STROJNISTVO.com • Poglej temo - Primerna cev za pasterizator?
OdgovorNapisal/-a peter_28 » 11.10.2012 20:54
Mi imamo inox sode, nalijemo sok, potem pa damo vanj poseben električni grelec (2500W); 100L sod segreje na 80 stopinj v približno 4 urah. Proti koncu je treba temeljito mešati - imam nekakšno 'veslo' za to. Pol pa pokrov in parafin. Štiri sode letno, vedno uspešno. Ampak to pravzaprav nima veze s tvojim vprašanjem. Sori.
peter_28
Prispevkov: 26
Pridružen: 25.11.2006 23:50
OdgovorNapisal/-a noordung » 11.10.2012 21:56
Vsak komentar je dobrodošel - toliko bolj, če gre za uspešno izvedeno delo.
Kar se embalaže tiče, je v planu, da sok zapakiram v bag-in-box vrečke in mi tudi zaradi tega najbolj ugaja, da bi sok kar sproti pasteriziral in neposredno nalival v vrečke, ne pa recimo najprej grel in prekuhaval v kotlu ali cisterni, potem pa še prelival in pakiral.
Edina težava je trenutno v tem, da mi nihče ne zna povedati, ali je inox rebrasta cev primerna za stik z živili pri recimo 80 stopinjah in kako se v cevi obnaša motni sok - a se med rebri pričnejo nabirati usedline? V tem primeru bi bilo najbrž potrebno najti način za uspešno čiščenje reber takoj po končanem delu, sicer bi to bil pasterizator za enkratno uporabo, saj bi se packarija v cevi prisušila in ptam tudi ostala...
Če se izkaže, da to dvoje ni problem, se prešanje lahko prične. :)
noordung
Prispevkov: 13
Pridružen: 3.10.2012 18:30
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 12.10.2012 15:13
Nerjavno jeklo, da je primerno za stik živili, mora biti vsaj kvalitete W.Nr. 1.4301 (AISI 304). Iz kakšnega materiala je pa tista rebrasta cev, pa ne vem. Če jo boš pa že uporabil, bo pa prav gotovo boljše, kot pa če boš pasteriziral v aluminiju ali bakru. In kot si že sam ugotovil se tista rebra težko čistijo.
Bag in box tudi ni najbolj primerna embalaža za pakiranje vročega soka. Nekateri pravijo, da se pri 80°C že nekaj izloča iz tiste folije in tudi težko in nerodno je ohlajanje teh vrečk.
Res je, da vsaka investicija nekaj stane. Recimo, da kupiš to spiralo za 150 EUR, letno si narediš 300 L soka.
Če bi dal sok pasterizirati profesionalcu bi po litru plačal od 0,3 do 0,4 EUR.
Torej imaš v dveh letih svojo investicijo povrneno, če ne upoštevaš svojega dela.
Prvi dve leti sem tudi sam sok pasteriziral s ploščnim izmenjevalcem, pa je šlo.
Prispevkov: 1197
OdgovorNapisal/-a noordung » 25.10.2012 17:33
Da dobi tale zgodba še svoj konec, sporočam njen razplet. Po nasvetu uporabnika jan.23 (za vse nasvete se mu na tem mestu iskreno zahvaljujem!)sem se na koncu vendarle odločil za 10-metrsko rebrasto cev premera pol cole. Če potegnem črto pod vse, bi se ponovno odločil enako. Enostavno zvijanje in montaža pip, zaradi tankih sten pa je pasterizator izredno odziven na temperaturo vode v kotlu. Ključnega pomena je bilo, da sem ujel pravo kombinacijo odprtosti dotočne pipe in jakosti plina pod kotlom. Tu je bilo na začetku malce težav - ko sem temperaturo tekočine na iztoku pred začetkom pasterizacije testiral z vodo, je bila temperatura kar krepko višja, kot pa potem, ko sem preklopil na sok. Tako da prvih nekaj litrov je rizičnih. Potem sem temperaturo z lahkoto držal med 82 in 80 stopinj. Za zelo hvaležno odločitev se je izkazala nabava digitalnega termometra s sondo, ki je bil v primerjavi z bimetalnim neprimerno bolj odziven - vsaka sprememba temperature je bila hipoma opazna in se je dalo ukrepati. Polnil sem v bag-in-box vrečke. S polnjenjem ni bilo nobenih težav, zdržale so vse, če oz. kako se bo v njih držal sok, bomo pa šele videli :). Hitrost pasterizacije je bila po hitri računici okoli 80 l/uro - 3-litrsko vrečko sem polnil cca 2 minuti.
S pasterizatorjem sem torej zadovoljen, če bom pa tudi s tem, kar sem z njim pridelal, bomo pa še videli. :)
noordung
Prispevkov: 13
Re: Primerna cev za pasterizator?
OdgovorNapisal/-a soplmed1 » 10.9.2015 18:41
In kako se ti je vijačnica obnesla v zadnjih treh sezonah? Bi morda kaj spremenil?
Ali lahko napišeš še naslednje podatke:
- premer, dolžina in debelina stene rebraste cevi, ki si jo uporabil
- ali ti voda vre okoli vijačnice in
- kolikšen je dvig temperature soka pri danem pretoku in temperaturi vode v kotlu
V naprej hvala za odgovor.
soplmed1
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.2.2008 23:16
OdgovorNapisal/-a encijan11 » 28.11.2020 2:06
soplmed1 napisal/-a:In kako se ti je vijačnica obnesla v zadnjih treh sezonah? Bi morda kaj spremenil?
HMMMMM kakšna rebrasta cev neki, kakšen aluminij in baker, naredil sem že kar nekaj pasterizatorjev, dvojnih, to pomeni vsaj 12 metrov cevi fi 16x1; aisi 304 TIG, POKROVKA IZ INOXA 304, debeline 2mm, luknje narediš s kronsko žago za inox ustreznega fi -ja, zraven si kupiš še ustrezno olje za rezanje; imajo v INOX CENTRU V LJ; kotel mora biti vsaj 120 lit, še bolje 150lit ali 200li, kuri se na drva, sok gre na prosti pad iz višine povezan z gibljivo živilsko cevjo, to namestimo na pasterizator s smrekco in objemko, smrekco vijačimo v 1/2" inox ventil to pa nato v t kos inoks, del naravnost gre v pasterizator, del pravokotno pa zmontiramo pipo za odzračenje in priključek vode iz vodovoda za čiščenje pasterizatorja. Na pokrovki zmontiramo termometer(tipalo cca 200mm) za merjenje temperature ogrevalne vode, pa še en termometer na izhodu pasterizatorja v inox t kosu- jaz sem nabavil nove od INOLA IZ TOLMINA, bimetalne z inox izvedbo in inox tipalom vijačeni direkt v t kos brez tulke 100mm dolžine ( vsi ostali bimetalni termometra od prematlaka ptl s medeninastko tulko, ki sem jih kupil v INPOSU niso primerni za kvalitetno merjenje), na izhodupa imam še dve inox pipi od Evrostroja, ki sem jih zamenjal s 3/4" iz Eurogardna, ki se uvažajo in PRC in so za uporabo celo boljše kot naše slovenske. Že pred 10 leti smo naredili prvi pasterizator v bistvu posodobljeno kopijo keberčka, ki pa še vedno stopica na mestu z nepravimi vgrajenimi komponentami. Tako iz takega pasterizatorja pride na 10 do 12 sek liter segretega soka na cca 80C ( dve pipi so tudi zaradi možnosti polnjenja manjših steklenic), ki ga je potrebno čimprej ohladiti, po polnjenju se steklenica obrne navzdol, da se pasterizira še pokrovček, nato se steklenice hladijo v večjih kadeh v mlačni vodi ( nikakor ne mrzli vodi !!!!!), v poštev pridejo plastične gajbice v katere potopimo napolnjene steklenice, ki jih potem skupaj z gajbico ko se en del ohladijo prestavimo v drugo kad z bolj hladno vodo, priporočljivo je, da ima prva kad veliki izpust za odtekanje pretoplje vode in nato polnjenje hladne vode, ki se kaj kmalu ogreje. Seveda so velik problem ob polnjenju soka v steklenice pene ( teh se lahko delno znebimo, če damo v jabolčnik sok dovoljeno mejo askorbinske kisline ), drugače pa sem problem rešil s tem, da sem okrog kotla ( imam ga od AGROMEXA) naredil zaprti kanal v obliki polmeseca in vanj na enem koncu dal konec inox cevi za na katero namestimo gibljivo cev za izpust v posodo kjer te pene in sok ki steče prek steklenice skladiščimo in potem zavržemo. Toliko, to je vsa kunšt dobrega pasterizatorja, ne pa 3 litr v 2 minutah, ne filajte v plastiko največjo svinjarijo današnjega sveta; vedeti morate, da se mora sok hitro segreti do določene temperature ( 82 C - 5 sek DANA), v tem pasterizatorju ( v cevi tega pasterizatorja cca 13m je 1 lit tekočine) pa se segreje in natoči v cca 12 sek, potem pa se še v 12 sek iztoči, če smo hitri pri menjavi steklenice, če zaokrožimo cca 30 sek, potem pa se prisilno in kar zelo hitro hladi v vodi, tako da je sok kar "hitro za pitje na poizkušino", da vidimo, kaj smo naredili. Pakiranje v cisterne ne pride v poštev, še manj segrevanje pod njimi za 4h in proizvajanje "kompota", ker se okus soka, pa naj kdo reče kaj hoče močno spremeni, jasno je, da se spremeni tudi z vsakršnim segrevanjem, škoda pa je sok pregrevati in s tem uničevati še tisto malo, kar je v njem ostalo po stiskanju. Lp B.K.
encijan11
Pridružen: 28.11.2020 1:07
OdgovorNapisal/-a soplmed1 » 28.11.2020 9:35
soplmed1
Prispevkov: 20
Vrni se na Sam svoj mojster
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 19 gostov
